Neff Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  T1872N0 / 01
Reparaturtipps zum Fehler: einzelne Felder schalten ab
Serverzeit: 28 11 2024  21:00:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Neff T1872N0 / 01 --- einzelne Felder schalten ab
Suche nach Kochfeld Neff
BID = 813341
chr-mueller
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : einzelne Felder schalten ab
Hersteller : Neff
Gerätetyp : T1872N0 / 01
S - Nummer : ETT7874N
FD - Nummer : KAT1879
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. T1872N0 / 01
bei o.a. Kochfeld kann man auf allen Platten einzeln normal kochen.
Wenn allerdings auf zwei Platten gekocht wird und man eine dritte dazuschaltet, wird eine oder beide anderen plötzlich kalt und z.B. Wasser hört auf zu Kochen, obwohl die Platten z.B. noch auf "9" stehen.
Das Bedienteil scheint noch funktionsfähig, nicht abgestürzt, Anzeigen ok, alles noch bedienbar. - Scheibar fallen nur einzelne Relais ab.
Schaltet man nun bei einer noch heizenden Platte ein paar Stufen runter, so heizen die andere(n) auch wieder. Dies passiert scheinbar auf allen Platten und scheint nur abhängig von der ges. Leistungsaufnahme(?).
Das Kochfeld ist 3phasig angeschlossen und ca. 6 Jahr alt.
Der Fehler tritt neuerdings hin und wieder auf.
Bisher geprüft:
- Spannungsversorgung 3 Phasen stabil, brechen nicht ein o.ä.
- Spannungsversorgung der Elektronik 5V Teil: 4,92V
- Spannung für Relaispulen ca 20V unbelastet (12V Relais)
- Kondensatoren im Bereich des Netzteils ok
Hat jemand eine Idee außer die Elektronik-Box komplett zu tauschen oder kann das Verhalten auch andere Ursachen haben? Hat vielleicht jdm einen Schaltplan und könnte für mich nachsehen, ob irgendwo Übertemperatur/-strom o.ä. abgefragt wird?
Vielen Dank vorab.
Christian
EDIT: Sinnvollen Gerätetyp eingetragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Feb 2012 10:57 ]
BID = 813558
chr-mueller
Moin!
hat denn so gar keiner einen Tipp? Oder fehlen Infos?!
Christian
BID = 813563
Es könnte an den falschen Einträgen in den Pflichtfeldern, und der damit zusammenhängenden sinnlosen Betreffzeile liegen. Auf dem Typenschild steht garantiert nicht "Kochfeld autark" als Gerätetyp. Ich habe da mal die E-Nummer eingetragen, daraus kann man den Gerätetyp ermitteln und sie dient auch beim Hersteller als Identifizierungsmerkmal.
Wenn du die fehlenden Daten nachliefern könntest, wäre das aber nicht falsch. Die Pflichtfelder heißen nämlich nicht umsonst so und die anderen Einträge sind ebenfalls wenig hilfreich.
So erkennt man die FD-Nummer z.B. daran, das sie mit FD anfängt
KAT1879 steht da also auch garantiert nicht.
Vielleicht fällt aber auch einfach keinem unserer Haushaltsgerätespezialisten etwas zu dem Fehler ein oder sie hatten einfach keine Zeit oder Lust, sich das anzusehen. Die Leute machen das nämlich freiwillig und in ihrer Freizeit, oft nachdem sie das gleiche vorher den ganzen Tag lang beruflich und für Geld gemacht haben. Falsche Einträge führen dann natürlich auch mal zum ignorieren der Beiträge.
BID = 813717
chr-mueller
Hallo Mr. Ed,
danke für das Ändern, hatte mich auch schon über die wenig sinnvolle Betreff-Zeile geärgert, fand aber keine Möglichkeit zu editieren.
Die wenigen Nummern, die das "Typenschild" (Papieraufkleber mit Thermodruck, der schon fast nicht mehr lesbar ist!) zeigte, habe ich abgeschrieben und hier nach bestem Wissen eingetragen. Ich fand aber auch keine Anleitung, was wo genau rein gehört. Wenn man nicht aus der Branche ist, ist die Begrifflichkeit nicht so klar.
Kannst Du einen Tipp geben, wo noch mehr Daten sein können? (auf Rückseite, Deckel abgeschraubt und auf Elektronikteil habe ich nachgesehen)
Christian
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182420233   Heute : 4731    Gestern : 7490    Online : 360        28.11.2024    21:00
